PROBLEMA
La herramienta Densidad kernel genera un ráster de salida vacío en ArcGIS Pro
Last Published: September 23, 2021
Descripción
Al calcular la densidad de entidades para una capa de entidades usando la herramienta Densidad kernel en ArcGIS Pro, se genera un ráster de salida vacío, como se muestra en la siguiente imagen.
La capa ráster de salida se muestra en la lista Capas del panel Contenido, pero la salida no se muestra en el mapa de ArcGIS Pro.
Causa
Este problema se produce cuando el sistema de coordenadas de la capa de entidades es un sistema de coordenadas geográficas. El radio de búsqueda de la herramienta Densidad kernel calcula la densidad en función de la unidad lineal de la proyección de la referencia espacial de salida. Por lo tanto, el sistema de coordenadas de la capa de entidades debe ser un sistema de coordenadas proyectadas.
Nota: Para comprobar el sistema de coordenadas de la capa de entidades, consulte la sección Sugerencia de ArcGIS Pro: Especificar un sistema de coordenadas.
Para resolver el problema, proyecte la capa de entidades en un sistema de coordenadas proyectadas con la herramienta Proyectar y calcule la densidad de las entidades usando la herramienta Densidad kernel de ArcGIS Pro.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en la herramienta Proyectar. Consulte ArcGIS Pro: Ejecutar una herramienta en el panel Geoprocesamiento para ver los pasos para hacerlo.
Al buscar la herramienta en el panel Geoprocesamiento, la herramienta Proyectar aparece como el primer resultado de búsqueda denominado Proyecto (Herramientas de administración de datos).
  1. En el panel Proyectar, en la pestaña Parámetros, seleccione la capa de entidades en la lista desplegable Dataset o Clase de entidad de entrada. En este ejemplo, se selecciona Contour.
  2. Indique un nombre para Clase de entidad de salida y haga clic en Examinar… En el icono Navegador. para especificar la ubicación para la clase de entidad de salida.
  3. En Sistema de coordenadas de salida, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas Imagen del icono Seleccionar sistema de coordenadas. para abrir la ventana Sistema de coordenadas.
  4. En la ventana Sistema de coordenadas, expanda el nodo Sistema de coordenadas proyectadas y seleccione el sistema de coordenadas. En este ejemplo, está seleccionado WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Haga clic en Aceptar.
En la ventana Sistema de coordenadas, hay tres grupos debajo de Sistema de coordenadas XY disponibles, que son Capas, Sistema de coordenadas geográficas y Sistema de coordenadas proyectadas. Al seleccionar un sistema de coordenadas, se muestra en el cuadro XY actual. En este ejemplo, está seleccionado WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
  1. En el panel Proyectar, haga clic en Ejecutar. La nueva clase de entidad creada por la herramienta Proyectar se agrega automáticamente al mapa.
En la herramienta Proyectar, hay tres parámetros que se deben rellenar antes de ejecutar la herramienta, Dataset o clase de entidad de entrada, Dataset o clase de entidad de salida y Sistema de coordenadas de salida. Haga clic en el icono Seleccionar sistema de coordenadas para abrir la ventana Sistema de coordenadas.
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en la herramienta Densidad kernel.
  2. En el panel Densidad kernel, en la pestaña Parámetros, seleccione la nueva capa de entidades en la lista desplegable Entidades de puntos o polilíneas de entrada para calcular la densidad de sus entidades. Consulte ArcGIS Pro: Parámetros para obtener más información.
En la herramienta Densidad kernel, la nueva capa de entidades creada mediante la herramienta Proyectar se selecciona en la lista desplegable Entidades de puntos o polilíneas de entrada.
La siguiente imagen muestra el ráster de salida generado por la herramienta Densidad kernel de ArcGIS Pro.
La capa ráster de salida se muestra en la lista de capas del panel Contenido y en el mapa de ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000026358
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
