PROBLEMA
El grupo Extrusión está deshabilitado o no está disponible en ArcGIS Pro
Descripción
Los puntos, líneas y polígonos de un mapa 2D se pueden extruir a simbología 3D en una escena de ArcGIS Pro. En algunos casos, al intentar extruir entidades en ArcGIS Pro, el grupo Extrusión de la pestaña Apariencia está deshabilitado o no está disponible.
La siguiente imagen muestra que el grupo Extrusión está deshabilitado en la pestaña Apariencia.
La imagen es una captura de pantalla del grupo Extrusión deshabilitado en la pestaña Apariencia.
La siguiente imagen muestra que el grupo Extrusión no está disponible en la pestaña Apariencia.
La imagen es una captura de pantalla del grupo Extrusión no disponible en la pestaña Apariencia.
Causa
Estas son algunas de las posibles causas del problema:
  • La capa de entidades está en un mapa 2D.
  • La capa de entidades no está seleccionada en el panel Contenido.
  • El Tipo de extrusión se establece en Ninguno.
En función de la causa, utilice una de las siguientes opciones para resolver el problema.
Convertir el mapa 2D en una escena 3D
  1. Convertir la capa de entidades 2D en una escena. Consulte ArcGIS Pro: Convertir un mapa en una escena
  2. Extruya las entidades a simbología 3D. Consulte ArcGIS Pro: Extruir entidades a una simbología 3D
Asegurarse de que la capa de entidades esté seleccionada en el panel Contenido
  1. Vaya al panel Contenido.
  2. En Capas 3D, seleccione la capa de entidades que desea extruir.
La imagen es una captura de pantalla del panel Contenido con la capa de entidades seleccionada.
La siguiente imagen muestra que el grupo Extrusión está disponible en la pestaña Apariencia.
La imagen es una captura de pantalla del grupo Extrusión disponible en la pestaña Apariencia.
Especificar el Tipo de extrusión como Altura base o Altura absoluta
Nota: El Tipo de extrusión está establecido en Ninguno por defecto.
  1. Vaya al panel Contenido y seleccione la capa de entidades que se va a extruir en Capas 3D.
  2. En la cinta superior, haga clic en la pestaña Apariencia.
  3. En el grupo Extrusión, haga clic en Tipo y seleccione Altura base o Altura absoluta.
La siguiente imagen muestra que el grupo Extrusión está habilitado.
Id. de artículo: 000024817
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
