CÓMO
El widget Editor está vacío en ArcGIS Experience Builder
Last Published: January 22, 2024
Descripción
Al iniciar una experiencia web desde ArcGIS Online, el widget Editor no muestra ninguna capa editable y devuelve el siguiente error:
Error:
No editable layers found.
El widget Editor aparece vacío en ArcGIS Online
Al iniciar la experiencia web en Portal for ArcGIS, el widget está completamente vacío, como se muestra en la siguiente imagen.
El widget Editor aparece vacío en Portal for ArcGIS
Causa
  • No se puede editar todas las capas especificadas en el widget. El widget Editor utiliza capas de un mapa web al que se hace referencia en el widget Mapa insertado en la experiencia web. Incluso si el mapa web se comparte públicamente, la capa a la que hace referencia debe ser editable para su uso.
  • El usuario que ve la experiencia web tiene un rol Viewer. La capa no es editable para los usuarios con el rol Viewer, incluso si la edición está habilitada en la capa.
The user interface for the workflows are similar in Portal for ArcGIS and ArcGIS Online.
La siguiente imagen muestra el widget Editor funcionando según lo esperado.
Widget Editor funciona según lo esperado
Id. de artículo: 000031809
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
