PROBLEMA
En algunos casos, al hacer clic con el botón derecho en archivos de Python, las opciones "Editar con IDLE" y "Ejecutar con ArcGIS Pro" no están disponibles en el menú contextual.
Las causas posibles son las siguientes:
Seleccione una de las siguientes opciones en función de la causa para resolver el problema.
Seleccionar Python como aplicación predeterminada para abrir archivos de Python
C:\Archivos de programa\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3
Agregar las claves de registro
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Esri recomienda realizar una copia de seguridad de su sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Tenga cuidado. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.File\shell\Edit with IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.NoConFile\shell\Edit with IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\""
La siguiente imagen muestra la disponibilidad de las opciones Editar con IDLE, Editar con IDLE (ArcGIS Pro) y Ejecutar con ArcGIS Pro en el menú contextual.
Id. de artículo: 000024926
Empieza a chatear ahora
