PROBLEMA
Al intentar crear una aplicación web personalizada desde un mapa web o desde cero, no aparece el botón Descargar para plantillas de aplicaciones predeterminadas en la ventana del cuadro de diálogo Crear una aplicación web nueva.
Este problema se debe a la cuenta de organización de ArcGIS Online que hace referencia a un grupo de aplicaciones configurables personalizadas. Es posible que las plantillas predeterminadas de Esri no se hayan compartido con este grupo, lo que causa problemas al intentar descargar o crear aplicaciones desde estas plantillas.
Para resolver este problema, realice lo siguiente:
Nota: Asegúrese de que la opción "Compartir las aplicaciones configurables predeterminadas de Esri con este grupo al hacer clic en Guardar" esté activada.
En caso que de las plantillas predeterminadas sigan sin aparecer al crear la aplicación personalizada, tiene la opción de volver a crear el grupo y configurar de nuevo los ajustes personalizados del grupo.
Id. de artículo: 000019503
Descargar la aplicación de soporte de Esri
