PROBLEMA
Los datos de un cuadro de mando compartido de forma organizativa en Portal for ArcGIS no pueden ser vistos por algunos miembros
Last Published: July 28, 2021
Descripción
En Portal for ArcGIS, los miembros con un rol de Usuario, Publicador o Administrador pueden compartir un cuadro de mando con la organización. La siguiente imagen muestra el cuadro de mando de Washington compartido con la organización.
El mapa web Washington Parks compartido con la organización.
El cuadro de mando contiene los mapas web Washington Hydrography y Washington Parks, como se muestra en la siguiente imagen.
El cuadro de mando de Washington contiene los mapas web Washington Hydrography y Washington Parks.
Sin embargo, al abrir el cuadro de mando como un miembro que no es administrador de la misma organización, algunos datos no se muestran. La siguiente imagen revela que el mapa web Washington Parks no se muestra.
El mapa web Washington Parks no se muestra en el cuadro de mando de Washington al abrir el cuadro de mando como miembro que no sea administrador.
Causa
Algunos datos del cuadro de mando no están compartidos con la organización. La siguiente imagen muestra que el mapa web Washington Parks solo se comparte con el propietario del mapa web.
Nota: Solo los administradores o miembros con el privilegio administrativo "Ver todo" pueden ver todo el contenido no compartido de la organización.
El mapa web Washington Hydrography se compartió organizativamente, pero el mapa web Washington Parks solo se ha compartido con el propietario del mapa web.
Para resolver este problema, siga las instrucciones proporcionadas para que los datos del cuadro de mando se compartan de forma organizativa y todos los miembros puedan verlos.
Nota: Solo los administradores o el propietario de los datos pueden realizar el siguiente flujo de trabajo.
  1. En Portal for ArcGIS, vaya a Contenido > Mi contenido.
  2. Haga clic en el nombre del elemento para abrir la página de detalles del mismo.
En la página Mi contenido, haga clic en la página de detalles del elemento del mapa web Washington Parks.
  1. En la parte derecha de la página, haga clic en Compartir.
La página de detalles del elemento del mapa web para compartir el mapa web.
  1. En la ventana Compartir, defina el nivel de uso compartido como Organización y haga clic en Guardar. Si se muestra una ventana Actualizar uso compartido, haga clic en Actualizar.
La ventana Compartir con el nivel de uso compartido definido como Organización.
  1. A la izquierda de la página, en Capas, haga clic en cada capa para abrir sus páginas de detalles de elementos. En este ejemplo, es Washington.
Haga clic en la capa para abrir la página de detalles de elementos.
  2. En la ventana Compartir, asegúrese de que el nivel de uso compartido sea Organización y haga clic en Guardar.
Como alternativa, cree un nuevo grupo, comparta todos los datos del cuadro de mando con el grupo y agregue los miembros de la organización al grupo.
El siguiente cuadro de mando de Washington muestra el mapa web Washington Parks, mostrado después de compartir el mapa web y todas las capas relacionadas con la organización.
El cuadro de mando de Washington que muestra el mapa web Washington Parks después del mapa web y las capas contenidas en el mapa web se comparten con la organización.
Id. de artículo: 000026027
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
