PROBLEMA
La herramienta Crear paquete de teselas de mapa devuelve teselas de mapas incompletas en ArcGIS Pro
First Published: December 5, 2018
Descripción
Un paquete de teselas de mapa (.tpk) creado con la herramienta Crear paquete de teselas de mapa contiene un conjunto de teselas (imágenes) de un mapa o dataset ráster. En algunos casos, al abrir un paquete de teselas de mapa y hacer zoom a determinados niveles en ArcGIS Pro, algunas teselas de mapa no se muestran.
Causa
Se trata de un problema conocido. La herramienta Crear paquete de teselas de mapa devuelve teselas incompletas si el ráster de entrada no contiene pirámides ni estadísticas.
Utilice la herramienta Crear pirámides y estadísticas para crear pirámides y calcular estadísticas para el dataset ráster antes de usarlo para crear un paquete de teselas de mapa. Seleccione el dataset ráster como los datos de entrada para la herramienta Crear pirámides y estadísticas y ejecute la herramienta. La creación de pirámides mejora el rendimiento de visualización de un dataset ráster, mientras que el cálculo de estadísticas permite que tenga la extensión y simbología adecuadas para fines de visualización.
Nota:
En algunos casos, el proceso de almacenamiento en caché de un mapa crea teselas vacías o blancas. Como los dataset ráster no muestran todas las imágenes en una extensión, se crean teselas blancas. Para obtener más información, consulte Problema: El proceso de almacenamiento en caché crea teselas vacías/blancas al utilizar datasets de mosaico.
Id. de artículo: 000019013
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
