CÓMO
La herramienta Calcular geometría produce resultados incorrectos para los mapas base
Last Published: February 13, 2024
Descripción
Al utilizar la herramienta Calcular geometría para realizar cálculos en mapas base, se devuelven resultados inexactos.
Causa
Los mapas base en línea utilizan la proyección "Web Mercator", pero la proyección "Mercator" se utiliza para la navegación. Una línea recta dibujada en el mapa es el rumbo para volar un avión o navegar un barco desde el punto de partida hasta el destino, sin embargo, esto distorsiona gravemente la distancia y el área.
Estas son algunas de las posibles soluciones para este problema.
Asignar una proyección más adecuada al marco de datos de ArcMap
Consulte el siguiente artículo Seleccionar una proyección de mapa o un sistema de coordenadas adecuados para obtener más información. El artículo está vinculado a la tabla de proyecciones, que enumera todas las proyecciones de mapas compatibles en ArcGIS for Desktop y sus propiedades.
Aplicar la proyección seleccionada al marco de datos de ArcMap
  1. Vaya a Ver > Propiedades del marco de datos > pestaña Sistema de coordenadas > Sistemas de coordenadas proyectadas.
  2. Localice la proyección deseada que produzca los resultados más precisos.
  3. Haga clic en Aplicar y en Aceptar.
Obtener la salida de cálculo precisa
  1. En la tabla de atributos, vaya a Opciones de tabla y seleccione Agregar campo. Cree un campo Double y asigne un nombre sin espacios y con no más de 10 caracteres de longitud. Por ejemplo, un nombre como Area_sqkm es adecuado para almacenar áreas en kilómetros cuadrados.
  2. Haga clic con el botón derecho en el encabezado del campo y seleccione Calcular geometría.
  3. En el cuadro de diálogo Calcular geometría, seleccione la opción Usar sistema de coordenadas del marco de datos y, a continuación, seleccione las unidades que desee como requisito. El valor calculado se muestra en la tabla de atributos.
Cuadro de diálogo Calcular geometría
Id. de artículo: 000012117
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
