PROBLEMA
El widget Buscar de ArcGIS Web AppBuilder no devuelve resultados de las capas de servicio de mapas de ArcGIS Server
First Published: April 27, 2020
Last Published: November 23, 2021
Descripción
El widget Buscar de ArcGIS Web AppBuilder permite a los usuarios encontrar ubicaciones o buscar entidades en el mapa utilizando un servicio de geocodificación para mostrar las capas que permiten búsquedas. En algunos casos, al introducir un nombre de lugar o una palabra clave en el cuadro de búsqueda y hacer clic en las ubicaciones sugeridas de la lista desplegable, se muestra el siguiente mensaje de advertencia:
Advertencia: Sin resultados. No se han encontrado resultados para "<palabra clave introducida por el usuario>".
Imagen del mensaje de error.
Causa
Se trata de un problema conocido. El widget Buscar no encuentra entidades cuando un servicio de entidades creado a partir de una vista de base de datos SQL se establece como fuente de búsqueda del widget. Consulte BUG-000121482 para obtener más información.
Como alternativa, cambie el número máximo de sugerencias del widget Buscar a 0.
Nota: Esta alternativa solo funciona para ArcGIS Web AppBuilder en ArcGIS Online y no en Portal for ArcGIS 10.7. En Portal for ArcGIS, solo se puede hacer con las versiones 10.8 y posteriores.
  1. Al configurar Web AppBuilder, en el widget Buscar, haga clic en el botón Configurar este widget Imagen del botón Configurar este widget..
  2. En la ventana Configurar búsqueda, introduzca 0 para Máximo de sugerencias.
la configuración del widget en 10.7.1 muestra un error
la configuración del widget en 10.8.1 se ha realizado correctamente
  1. Establezca otros parámetros como desee y haga clic en Aceptar para guardar las configuraciones.
  2. Haga clic en Guardar y, a continuación, haga clic en Iniciar para iniciar Web AppBuilder. El widget Buscar solo muestra los resultados disponibles en lugar de las sugerencias al introducir las palabras clave.
Resultados del widget Buscar.
Id. de artículo: 000023011
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
