PROBLEMA
ArcGIS Solutions Deployment Tool se ejecuta correctamente, pero no crea contenido nuevo y sobrescribe el contenido existente de una implementación anterior de la misma solución en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS
Last Published: November 13, 2020
Descripción
ArcGIS Solutions Deployment Tool implementa ArcGIS Solutions desde ArcGIS Pro a una organización de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Durante la implementación, la herramienta crea contenido que forma ArcGIS Solutions. En algunos casos, la herramienta se ejecuta correctamente sin errores, pero no crea contenido nuevo en la página Contenido de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS y sobrescribe el contenido existente creado a partir de una implementación anterior de la misma solución.
La siguiente imagen muestra que la solución Business Resilience está implementada en la carpeta "Test2".
Imagen que muestra que la solución Business Resilience está implementada en la carpeta
Sin embargo, el contenido nuevo no se crea en la carpeta "Test 2" de la página Contenido de ArcGIS Online después de una implementación correcta, como se muestra en la imagen siguiente.
Imagen que muestra que no se ha creado contenido nuevo en la carpeta Test2 después de implementar la solución.
La siguiente imagen muestra la página de detalles del elemento de una aplicación web después de implementar la solución Business Resilience.
La aplicación web se sobrescribe después de implementar la solución Business Resilience una vez más, como se muestra en la siguiente imagen.
Imagen que muestra que la aplicación web se sobrescribió después de implementar de nuevo la misma solución.
Causa
Por defecto, la herramienta utiliza y actualiza el contenido existente de una implementación anterior de la solución en lugar de crear contenido nuevo al volver a implementar la misma solución.
La siguiente imagen muestra la solución Business Resilience con una marca de verificación verde que indica que se implementó anteriormente.
Imagen que muestra la solución Business Resilience con una marca de verificación verde.
En el panel Tareas de ArcGIS Pro, haga clic en el botón Opciones Imagen que muestra el botón Opciones. y desactive la casilla de verificación Usar elementos existentes en la organización antes de implementar la solución una vez más. Así se crea una nueva copia del contenido de la implementación actual sin sobrescribir el contenido existente.
Imagen que muestra la casilla de verificación Usar elementos existentes en la organización desactivada.
La siguiente imagen muestra el contenido recién generado en la carpeta "Test 2" en ArcGIS Online.
Imagen que muestra el contenido de la carpeta Test2 en ArcGIS Online.
Id. de artículo: 000023788
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
