PROBLEMA
La ventana de inicio de sesión de ArcGIS aparece varias veces en ArcGIS Pro
Last Published: April 1, 2024
Descripción
Al abrir un proyecto existente en ArcGIS Pro, el mapa no se carga, la ventana Iniciar sesión en ArcGIS se muestra varias veces y vuelve a aparecer cada vez que se cierra.
Después de cerrar la ventana de inicio de sesión varias veces, el mapa se carga, pero las capas no se muestran y aparecen signos de exclamación rojos junto a cada capa en el panel Contenido, como se muestra en la imagen siguiente.
Capas del panel Contenido y vista de mapa en blanco de ArcGIS Pro.
En algunos casos, la ventana Iniciar sesión en ArcGIS se muestra aunque ArcGIS Pro haya iniciado sesión en un portal de ArcGIS Enterprise.
Causa
El proyecto existente contiene elementos de ArcGIS Online a los que no puede acceder el público, como mapas base o capas de entidades.
Identificar y eliminar los elementos del proyecto
En ArcGIS Pro, identifique los elementos y elimínelos del proyecto. Consulte ArcGIS Pro: Quitar o eliminar elementos del proyecto para obtener instrucciones. Tenga en cuenta lo siguiente al identificar estos elementos en el proyecto:
Cambiar el nivel de uso compartido de los elementos en ArcGIS Online
En ArcGIS Online, comparta los elementos con todos los usuarios para que sean accesibles al público. Cambie el nivel de uso compartido de los elementos a Todos. Consulte ArcGIS Online: Compartir elementos con todos para obtener instrucciones y ArcGIS Online: Prácticas recomendadas para compartir para obtener más información.
Id. de artículo: 000032231
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
