PROBLEMA
La barra de herramientas de extensiones de ArcGIS Pro está deshabilitada
Last Published: November 25, 2020
Descripción
Las extensiones, como Data Interoperability y Publisher, se agregan a ArcGIS Pro para expandir las capacidades de la aplicación. Cuando se agrega una licencia de extensión de ArcGIS Pro, la funcionalidad de la extensión se agrega a la pestaña de la cinta de ArcGIS Pro. En algunos casos, las pestañas de extensión están deshabilitadas después de agregar la licencia de extensión correspondiente a ArcGIS Pro.
Causa
  • La licencia no está habilitada en la pestaña Licenciamiento del menú Proyecto.
  • La opción ARCPROWORKOFFLINE del Registro de Windows está establecida como True.
Siga cualquiera de estas opciones para resolver el problema.
Habilitar la extensión en ArcGIS Pro
  1. En ArcGIS Pro, vaya a Proyecto > Licenciamiento.
  2. Haga clic en Configurar las opciones de licencias.
  3. En la ventana Licenciamiento, compruebe las extensiones requeridas y haga clic en Aceptar.
Establecer la opción de clave de registro ARCPROWORKOFFLINE en FALSE
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Esri recomienda realizar una copia de seguridad de su sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Tenga cuidado. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
  1. Vaya al menú Inicio de Windows. En la barra de búsqueda, escriba regedit y pulse Intro. Si se le pide, haga clic en en la ventana Control de cuentas de usuario.
  2. En la ventana Editor del Registro, vaya a la siguiente ruta de carpeta:
Equipo\HKEY_Current_User\Software\Esri\ArcGIS Pro\Licensing
  1. Haga doble clic en ARCPROWORKOFFLINE para abrir la ventana de clave de registro Editar cadena.
  2. En Información del valor, cambie el valor de True a False. Haga clic en Aceptar.
Id. de artículo: 000024419
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
