PROBLEMA
Los parámetros de URL del formulario web se pueden utilizar en ArcGIS Survey123 para editar registros existentes y abrir encuestas en modo de solo visualización utilizando el parámetro 'mode=edit' o 'mode=view'. En algunos casos, al abrir una respuesta de encuesta, algunas respuestas no se muestran cuando el formulario de la encuesta se abre en modo de solo visualización, mientras que se muestran como de costumbre cuando la respuesta de la encuesta se abre en modo de edición.
Esto se observa en las imágenes siguientes, donde la respuesta a la pregunta Edad solo se muestra en modo de edición, mientras que no está visible en el modo de solo visualización.
Cuando se comparte una encuesta para su visualización, la aplicación web ArcGIS Survey123 utiliza una vista de capa de entidades única para que los participantes no puedan editar los datos. Esta vista de capa de entidades solo se crea cuando los resultados de la encuesta se comparten para su visualización. Si se agrega un nuevo campo a la capa de entidades alojada de la encuesta, pero no se sincroniza con la capa de vista, parte de la información no se actualiza, lo que impide que se muestren algunas respuestas.
Actualice la vista de la capa de entidades alojada y asegúrese de que todos los campos estén seleccionados para reflejarse en la encuesta. Consulte ArcGIS Online: Editar una definición de vista de capa de entidades alojada para obtener más instrucciones.
Id. de artículo: 000032203
Empieza a chatear ahora
