PROBLEMA
En ArcGIS Experience Builder, al intentar analizar datos de encuestas, se actualiza automáticamente constantemente en un widget Tabla. Las frecuentes actualizaciones de los nuevos datos del levantamiento topográfico dificultan examinar eficazmente los datos.
La configuración del intervalo de actualización de la capa de datos del levantamiento topográfico es demasiado breve, lo que hace que los datos se refresquen demasiado rápido para que los usuarios los examinen a fondo.
Configurar los ajustes de actualización de la capa de entidades en ArcGIS Online
Un levantamiento topográfico creado con ArcGIS Survey123 Connect genera un mapa web. La configuración de actualización de la capa en el mapa web se puede ajustar respetando la configuración de la capa. Las configuraciones de los datos se encuentran dentro de las propiedades del mapa web. Cuando se configura en actualización automática, la configuración predeterminada de actualización de la capa en el mapa web se configura para actualizarse cada 5 minutos.
Consulte los pasos 1 a 6 de ArcGIS Online: Definir intervalo de actualización (Map Viewer) para obtener instrucciones En el Paso 5, ajusta el intervalo de tiempo introduciendo manualmente un valor superior al tiempo de forma predeterminada. En este ejemplo, se introducen 30 minutos.
Note: Keep the Automatically refresh layer toggle enabled. Optionally, toggle off the button to disable auto-refreshing.
Configurar el ajuste de actualización en ArcGIS Experience Builder
Note: By default, surveys generated manually through the Survey widget in ArcGIS Experience Builder are created with the ArcGIS Survey123 web designer. Additionally, these surveys can be incorporated into a Table widget.
Un levantamiento topográfico creado utilizando el diseñador web ArcGIS Survey123 no genera automáticamente un mapa web. Por lo tanto, los datos del levantamiento topográfico pueden configurarse en ArcGIS Experience Builder. Las configuraciones de los datos se encuentran dentro del panel de datos de la barra de herramientas lateral. Cuando se configura en actualización automática, el ajuste predeterminado de actualización de la capa se configura para actualizarse cada 10 minutos. A continuación se muestra el flujo de trabajo para configurar el ajuste de actualización de los datos del levantamiento topográfico que no provienen de un mapa web.
y seleccione Editar.
y, en Personalizar, ajuste el intervalo de tiempo introduciendo manualmente un valor superior al tiempo predeterminado. En este ejemplo, se introducen 30 minutos.
Note: Keep the Auto refresh toggle enabled. Optionally, toggle off the button to disable auto-refreshing.
> Publicar.Id. de artículo: 000032666
Empieza a chatear ahora
