PROBLEMA
En algunos casos, al generar localizadores de direcciones compuestos en ArcMap o ArcGIS Pro con la herramienta Crear localizador de direcciones compuesto, los resultados coincidentes se generan correctamente, pero no todos los localizadores de direcciones compuestos se muestran en el mapa.
La siguiente imagen es un ejemplo. Solo muestra algunos de los localizadores de direcciones compuestos que aparecen en el mapa, aunque el campo Puntuación coincidente de la tabla de atributos contiene más de lo que se muestra.
Si un localizador de direcciones hace referencia a datos, una clase de entidad con el valor Z o M habilitado, y otro localizador de direcciones hace referencia a datos con el valor Z o M deshabilitado, los resultados del localizador de direcciones compuesto muestran solo los resultados coincidentes del localizador de direcciones que hace referencia a datos con el valor Z o M habilitado.
Nota: Todos los localizadores de direcciones deben hacer referencia a datos con los mismos tipos de geometría Z y M.
Para resolver este problema, habilite o deshabilite el valor Z o M de ambas clases de entidades. Para habilitar o deshabilitar el valor Z o M de una clase de entidad, consulte Cómo: Eliminar valores z y/o valores m de una clase de entidad.
Una vez habilitado o deshabilitado el valor Z o M, cargue la clase de entidad como Datos de referencia en la herramienta Crear localizador de direcciones y vuelva a crear el localizador de direcciones compuesto.
La siguiente imagen muestra todos los localizadores de direcciones compuestos coincidentes que apareen en el mapa una vez que ambos localizadores de direcciones tienen el valor Z o M deshabilitado.
Id. de artículo: 000013340
Empieza a chatear ahora
