CÓMO
Rendimiento lento de la herramienta Medir cuando se trabaja con un shapefile grande
First Published: February 14, 2017
Descripción
En ArcMap, cuando se utiliza la herramienta Medir en un entorno habilitado para alinear para medir las entidades de un shapefile grande, la herramienta muestra un rendimiento lento y la aplicación se bloquea. Desactivar el ajuste permite que la herramienta Medir funcione con normalidad, pero no es una solución viable a la hora de realizar mediciones, ya que el ajuste permite realizar mediciones precisas de las entidades.
Working in ArcGIS Pro with the same shapefile and snapping enabled, exhibits a different behavior compared to working in ArcMap. The application does not freeze, but the snapping function does not work when moving the cursor among the features to measure, even though it is turned on.
Causa
Una posible causa del problema es que el archivo shapefile no tiene un índice espacial, lo que ralentiza el ajuste de las entidades cuando se utiliza la herramienta Medir.ArcMap requiere un índice espacial para identificar o localizar rápidamente una entidad, seleccionar entidades señalando o arrastrando un cuadro, y hacer panorámicas y acercamientos. Un índice espacial no siempre se crea automáticamente en un shapefile, como ocurre con una clase de entidad de geodatabase.
  1. Agregue un índice espacial al shapefile. Consulte el siguiente documento: Modificar índices en shapefiles mediante la adición de un índice espacial.
Imagen agregada por el usuario
Otra alternativa es agregar un índice espacial a un shapefile con la herramienta Agregar índice espacial.
  1. Vuelva a ejecutar la herramienta Medir con la alineación habilitada.
Id. de artículo: 000015316
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
