PROBLEMA
Es posible crear y agregar diseños a proyectos en ArcGIS Pro. En algunos casos, utilizar un diseño con un gran número de elementos de diseño hace que el tiempo de espera sea lento después de cada desplazamiento panorámico o zoom del diseño, lo que interrumpe el flujo de trabajo.
Existen varias razones posibles para este problema. Consulte Problema: Problemas de rendimiento de dibujo y representación en pantalla en ArcGIS Pro 2.0 y posteriores para obtener más información. Asimismo, a continuación se muestran algunas causas posibles relacionadas con un elevado número de elementos de diseño en ArcGIS Pro:
En función de la causa, utilice una de las siguientes alternativas para resolver el problema.
Nota: Para mantener un rendimiento de dibujo óptimo al utilizar etiquetas, consulte ArcMap: Etiquetas.
Quitar el halo del texto
.Usar un halo predefinido
Cambie el tipo de halo a uno predefinido.
Usar un halo de un color sólido único y sin contorno
Cambie el tipo de halo a un color sólido único sin contorno.
Deshabilitar la serie de mapas
Deshabilite la serie de mapas. Consulte ArcGIS Pro: Habilitar una serie de mapas para ver los pasos para hacerlo.
Guardar el proyecto localmente
Guarde el proyecto localmente. Consulte ArcGIS Pro: Guardar una copia del archivo de proyecto actual con un nombre nuevo y siga los pasos proporcionados en el documento, pero, en el paso 4, en lugar de la unidad de red, seleccione una ubicación en la unidad local.
Actualizar ArcGIS Pro
Consulte ArcGIS Pro: Actualizar ArcGIS Pro para obtener más información y los pasos para actualizar a la versión más reciente.
Id. de artículo: 000024676
Empieza a chatear ahora
