PROBLEMA
La ejecución de la herramienta Cerca falla y devuelve el error 000499
Last Published: November 26, 2021
Descripción
La herramienta Cerca está diseñada para calcular la distancia y la información de proximidad adicional entre, o alrededor de, las entidades de entrada y la entidad más cercana en otra clase de entidad o capa. Al intentar calcular la distancia, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: ERROR 000499: La tabla no es editable
Error 000499
Causa
  • La herramienta se ejecuta en un tipo de archivo no editable, por ejemplo, una clase de entidad SDC. Consulte ArcGIS Pro: 000499: La tabla no es editable para obtener más información.
  • La capa de entidades o clase de entidad se establece en el modo de solo lectura.
En función de la causa del problema, utilice una de las soluciones proporcionadas.
Convertir el archivo en un tipo de archivo editable
Utilice las herramientas de conversión disponibles en ArcGIS Pro para convertir el archivo. Consulte Cómo: Convertir clases de entidad SDC con ArcToolbox para obtener más información.
Otorgar privilegios completos al archivo
Nota: Es posible que para completar esta solución deba solicitar ayuda al departamento de TI de la organización.
  1. Localice el archivo en el Explorador de Windows.
  2. Haga clic con el botón derecho en el archivo y, a continuación, haga clic en Propiedades.
Haga clic con el botón derecho en el archivo en el Explorador de Windows y, a continuación, haga clic en Propiedades
  1. En la pestaña General, en Atributos, desactive Solo lectura.
Solo lectura desactivado en Atributos en la pestaña General
  1. Vaya a Seguridad, en Permisos del SISTEMA, active todos los criterios en Permitir. Haga clic en Aplicar.
Todos los criterios de Permitir están activados
La siguiente imagen muestra que la herramienta Cerca se ha ejecutado correctamente.
La herramienta Cerca es correcta
Id. de artículo: 000026797
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
