PROBLEMA
Ejecutar la herramienta IDW con entidades de polilíneas de barrera tarda mucho en procesar
Descripción
La herramienta IDW (Spatial Analyst) interpola una superficie ráster desde una clase de entidad de puntos de entrada. En algunos casos, usar una clase de entidad de polilíneas como barrera al ejecutar la herramienta IDW en los puntos de entrada en ArcMap o ArcGIS Pro da como resultado tiempos de procesamiento elevados.
Causa
Si hay una gran cantidad de entidades de polilíneas y vértices en la clase de entidad de polilíneas utilizada como barrera en la herramienta IDW, el tiempo de procesamiento aumenta considerablemente.
Simplifique o reduzca la cantidad total de entidades de barrera para acortar el tiempo de procesamiento de la herramienta IDW. Es posible reducir la cantidad de registros de la tabla de atributos de la clase de entidad de polilíneas disolviendo las entidades de polilíneas basadas en un campo (como el nombre de un lugar) para agruparlas. Para reducir la cantidad de vértices, ejecute las herramientas Generalizar o Simplificar línea.
  1. Disuelva la clase de entidad de polilíneas con la herramienta Disolver (Administración de datos) para crear una cobertura simplificada de las entidades. Si lo desea, active la casilla de verificación del parámetro Dissolve_Field(s) para disolver las entidades de polilíneas basadas en un campo específico.
    Esta herramienta genera una nueva clase de entidad que contiene las entidades de polilíneas disueltas.
An image of the Dissolve dialog box.
  1. Generalice o simplifique la clase de entidad de polilíneas disuelta con las herramientas Generalizar o Simplificar línea . Estas herramientas reducen la cantidad de vértices de entidad de polilíneas.
Nota:
La herramienta Generalizar modifica los datos de entrada, mientras que la herramienta Simplificar línea ofrece más parámetros y genera una nueva clase de entidad de líneas simplificada.
An image of the Simplify Line dialog box.
  1. Ejecute la herramienta IDW y seleccione la clase de entidad de polilíneas generalizada o simplificada del paso 2 como las Entidades de polilíneas de barrera de entrada.
An image of the IDW dialog box.
Id. de artículo: 000018818
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
