CÓMO
Al ejecutar una consulta SQL con una instrucción SQL no válida en ArcGIS Pro SDK, se devuelve un error de consulta
Descripción
En ArcGIS Pro SDK, si intenta realizar una consulta SQL con una sentencia SQL no válida, se devuelve el siguiente error:
Query Error: An invalid SQL statement was used.
Causa
La versión 1.4 de las muestras de ArcGIS Pro SDK de la comunidad GitHub de Esri utilizan las nuevas características de C# 6 disponibles con Visual Studio 2015. Por ejemplo, la cadena de caracteres interpolada ($), como en el ejemplo siguiente: Filtrar entidades en función de los atributos de una extensión.
La línea 143 del Dockpane1ViewModel.cs tiene el siguiente código ling:
var whereClause = $"{SelectedField} = {quote}{FieldValue}{quote}";
Observe el uso del operador de interpolación de la cadena de caracteres (el símbolo de dólar: $). Este operador solo se admite en Visual Studio 2015 y versiones posteriores. Si intenta utilizarlo en Visual Studio 2013, se genera un error de compilación. Si se borra, se elimina el error de compilación; sin embargo, al ejecutar el código, se devuelve un error de tiempo de ejecución.
La solución a este problema es codificar de forma fija los valores de la cadena de caracteres de forma manual con las características admitidas en Visual Studio 2013, o bien actualizar Visual Studio a la versión 2015 para aprovechar las nuevas características de C# 6, como la cadena de caracteres interpolada ($). Para obtener más información sobre la cadena de caracteres interpolada, lea la siguiente publicación de Stack Overflow: ¿Qué pasa con el símbolo de dólar ($"cadena de caracteres").
Id. de artículo: 000015910
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
