PROBLEMA
Los límites del ráster son visibles al simbolizar rásteres superpuestos en ArcMap
Descripción
Cuando se representan varias capas ráster superpuestas con una simbología de rampa de color extendido similar, la transición entre las capas ráster superpuestas no es uniforme y, por lo tanto, se muestran los límites del ráster, como se aprecia en la siguiente imagen.
image of visible raster boundaries
Causa
La rampa de color de cada ráster puede tener diferentes valores máximo y mínimo.
Dentro de un ráster determinado, los valores entre el mínimo y el máximo se escalan para optimizar la transición entre los colores. Cuando ese ráster se superpone a otro ráster, el color asignado puede ser diferente del color asignado al mismo valor en un ráster vecino. Esta diferencia crea un borde visible entre los rásteres.
Ajuste los valores altos y bajos de cada ráster a los valores altos máximos y bajos mínimos de todas las capas ráster de ArcMap. Siga los pasos a continuación.
Nota:
La solución que se muestra a continuación funciona mejor si las capas ráster tienen el mismo tamaño de píxel y están alineadas con precisión. Para obtener más información sobre el tamaño de píxel de los datos ráster, consulte el siguiente artículo: Tamaño de celda de los datos ráster
Basándose en los valores de rampa de color actuales del ráster, determine los valores de píxel máximo y mínimo de todos los rásteres. Aparecen debajo de cada nombre de capa en la Tabla de contenido.
  1. En la Tabla de contenido, haga clic con el botón derecho en la capa ráster y, a continuación, haga clic en Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, vaya a la pestaña Simbología y seleccione Extendido en el panel izquierdo.
  3. Haga clic en la flecha desplegable Rampa de color y seleccione la rampa de color deseada para la capa ráster.
  4. En la sección Extensión, haga clic en la flecha de la lista desplegable Tipo y seleccione Mínimo-Máximo.
  5. En la lista desplegable Estadísticas, seleccione Desde Configuración Personalizada (inferior).
    The picture shows the Minimum- Maximum Stretch type and the Statistics drop-down list
  6. Desplácese hacia arriba y active la casilla de verificación Editar valores altos/bajos.
  7. Ajuste los valores altos máximos y bajos mínimos en el cuadro de texto Valor.
    Picture shows the Edit High/Low Values and the value boxes
  8. Haga clic en Aplicar > Aceptar.
  9. Repita los pasos del 1 al 8 en las capas ráster vecinas para obtener el resultado deseado.
Id. de artículo: 000016775
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
