PROBLEMA
Los bordes del ráster están visibles cuando se agregan directamente a un mapa en ArcGIS Pro
Last Published: April 28, 2021
Descripción
En ArcGIS Pro, los rásteres contienen bandas individuales que se combinan para crear una imagen con un aspecto natural en un mapa. En algunos casos, cuando se agregan datasets ráster desde una carpeta a un mapa directamente, los bordes entre los rásteres están visibles, como se muestra en la siguiente imagen.
Se puede ver un borde entre los rásteres agregados al mapa desde el panel Contenido.
Causa
Los rásteres agregados al mapa tienen valores mínimos y máximos diferentes. Los valores mínimo y máximo se utilizan para estandarizar la apariencia de varios rásteres para compararlos. Cuando los valores no se escalan para optimizar la transición de color entre los rásteres, se muestra un borde visible.
Siga el flujo de trabajo que aparece a continuación para resolver el problema con la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico.
  1. Cree un dataset de mosaico.
    1. En ArcGIS Pro, en el panel Catálogo, en la carpeta Bases de datos, haga clic con el botón derecho en la base de datos deseada. Haga clic en Nuevo > Dataset de mosaico. En este ejemplo, la base de datos es CheckMosaicDataset.gdb.
Abra la herramienta Crear dataset de mosaico yendo a la base de datos en la carpeta Bases de datos del panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la base de datos, vaya a Nuevo y haga clic en Dataset de mosaico.
  1. En el panel de la herramienta Crear dataset de mosaico, en la pestaña Parámetros, en Nombre de dataset de mosaico, escriba un nombre para el dataset. En este ejemplo, el nombre del dataset de mosaico es MinMax_Article.
  2. Haga clic en Ejecutar.
El panel de la herramienta Crear dataset de mosaico, en la pestaña Parámetros, muestra los ajustes disponibles para ejecutar la herramienta. Escriba un nombre en el cuadro para la sección Nombre de dataset de mosaico. Haga clic en Ejecutar en el lado inferior derecho del panel para ejecutar la herramienta Crear dataset de mosaico.
  1. Agregue los rásteres al dataset de mosaico.
    1. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico recién creado. Haga clic en Agregar rásteres....
Abra la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico haciendo clic con el botón derecho en el dataset de mosaico recién creado en el panel Catálogo y haga clic en Agregar rásteres...
  1. En el panel de la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico, en la pestaña Parámetros, seleccione el tipo de ráster adecuado en la lista desplegable Tipo de ráster.
  2. En Datos de entrada, haga clic en el icono Examinar El símbolo del icono Examinar. para seleccionar los rásteres.
  3. Expanda Procesamiento de ráster. Active la casilla Calcular estadísticas.
  4. Haga clic en Ejecutar.
En el panel de la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico, en Datos de entrada, haga clic en el icono Examinar al lado derecho del cuadro para seleccionar los datos ráster del escritorio. Habilite la opción Calcular estadísticas expandiendo Procesamiento de ráster y active la casilla Calcular estadísticas. Haga clic en Ejecutar en el lado inferior derecho del panel para ejecutar la herramienta.
Los valores mínimo y máximo de los rásteres están estandarizados y los bordes no están visibles, como se muestra en la siguiente imagen.
Los bordes entre los rásteres no están visibles, los rásteres aparecen sin interrupciones.
Id. de artículo: 000025128
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
