PROBLEMA
Los elementos emergentes no se muestran en la plantilla de búsqueda de zona de ArcGIS Instant Apps
Last Published: April 22, 2024
Descripción
En ArcGIS Instant Apps, los elementos emergentes muestran información basada en una dirección de entrada o en un clic en el mapa mediante el servicio de geolocalización. La siguiente imagen muestra que los elementos emergentes no aparecen al hacer clic en entidades en la plantilla Búsqueda de zona.
Los elementos emergentes no se muestran al hacer clic en entidades de la plantilla Búsqueda de zona.
Causa
  • No se especifica el origen de búsqueda del mapa. Por lo tanto, no es posible localizar las entidades en el mapa.
  • El tipo 'Entidades dentro de la zona' se selecciona como tipo de búsqueda. Por lo tanto, solo se muestran los elementos emergentes de las entidades incluidas en la zona de búsqueda si se seleccionan; no se muestran entidades cuando se seleccionan fuera de la zona.
En función de la causa, se pueden aplicar las siguientes alternativas.
Agregar el origen de búsqueda al mapa
En la plantilla Búsqueda de zona, los resultados de la búsqueda se pueden refinar mediante el uso de dos orígenes de búsqueda: desde capas del mapa o localizadores de la organización. De forma predeterminada, ArcGIS World Geocoding Service está configurado como el origen de búsqueda de un mapa en ArcGIS Instant Apps. Consulte Blog de ArcGIS: Perfeccionamiento de las capacidades de búsqueda en Configurable Apps para obtener más información. Utilice la solución alternativa que aparece a continuación para agregar el origen de búsqueda al mapa. En este ejemplo, ArcGIS World Geocoding Service se agrega como origen de búsqueda.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Instant Apps y haga clic en la pestaña Mis aplicaciones.
  2. Vaya a la aplicación y haga clic en Configurar Configure..
  3. En el panel de configuración, haga clic en Interactividad.
  4. En el panel Interactividad, en Configuración de búsqueda, active Todos los orígenes y haga clic en + Agregar un origen.
Configuración de búsqueda.
  1. En Origen de búsqueda, haga clic en Localizador.
  2. Expanda el menú desplegable Configurar origen y seleccione Desde localizador existente.
  3. Haga clic en ArcGIS World Geocoding Service y en Agregar origen.
Origen de búsqueda.
  1. Haga clic en Listo y en Publicar para guardar la configuración.
Configuración de Hecho y Publicar.
La siguiente imagen muestra el elemento emergente que aparece al hacer clic en una entidad.
El elemento emergente se muestra al hacer clic en una entidad.
Configurar 'Para una zona' como tipo de búsqueda
En la plantilla Búsqueda de zona, seleccione "Para una zona" como tipo de búsqueda para mostrar todos los elementos emergentes de las entidades correspondientes a todas las capas del mapa.
  2. Vaya a la aplicación y haga clic en Configurar Botón Configurar..
  3. En el panel de configuración, haga clic en Búsqueda de zona.
  4. En el panel Búsqueda de zona, en Tipo de búsqueda, haga clic en Para una zona.
Tipo de búsqueda.
  1. Haga clic en Publicar para guardar la configuración.
Id. de artículo: 000032320
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
