PROBLEMA
La medición de polígonos muestra valores incorrectos cuando se utiliza la herramienta Medir en otro proyecto de ArcGIS Pro
Last Published: February 9, 2021
Descripción
Al medir la longitud o el área de un polígono en otro proyecto con la herramienta Medir, la medición muestra un valor incorrecto en ArcGIS Pro.
A continuación, se muestran ejemplos de una medición de área de polígono con la herramienta Medir en distintos proyectos de ArcGIS Pro. En la primera imagen, la medición del área del polígono es de 8.207,77 km2, pero, en otro proyecto (la segunda imagen), la medición del área del polígono es de 8.160,72 km2.
Imagen del primer proyecto con la medición del área del polígono, 8.207,77 km2
Imagen de otro proyecto con la medición del área del polígono, 8.160,72 km2
Causa
Estas son algunas de las causas conocidas de este problema:
  • El sistema de coordenadas del marco de mapa es diferente de la capa de entidades.
  • La herramienta Medir usa distintos modos de medición en proyectos diferentes.
En función de la causa, utilice uno de los siguientes métodos para resolver el problema.
Cambiar el sistema de coordenadas del marco de mapa
En ArcGIS Pro, cambie el sistema de coordenadas del marco de mapa para que sea similar al de la capa de entidades. Consulte ArcGIS Pro: Especificar los sistemas de coordenadas de mapas y escenas para ver los pasos para hacerlo.
Nota: Para comprobar el sistema de coordenadas de la capa de entidades, consulte la sección Sugerencia de ArcGIS Pro: Especificar un sistema de coordenadas.
Usar el mismo modo de medición para la herramienta Medir en otro proyecto
En ArcGIS Pro, cambie el modo de medición de la herramienta Medir para que sea similar al del proyecto anterior. Use el modo Planar para medir el área o la longitud de un polígono. Consulte ArcGIS Pro: Modos de medición para obtener más información.
Imagen de la lista desplegable del modo de medición
La siguiente imagen muestra la herramienta Medir con el valor de medición correcto para el área del polígono en ArcGIS Pro.
Imagen de la herramienta Medir con la medición correcta del área del polígono
Id. de artículo: 000024973
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
