PROBLEMA
Los parches y etiquetas se superponen en una leyenda de ArcGIS Pro
Last Published: January 7, 2021
Descripción
En ArcGIS Pro, al editar elementos en la leyenda, los parches se superponen con sus etiquetas.
La imagen de los parches se superpone con sus etiquetas en una leyenda
Causa
El problema se produce cuando se modifica el tamaño de símbolo predeterminado de una capa de entidades, lo que hace que el parche se superponga con la etiqueta en la leyenda.
Para resolver este problema, elija uno de los métodos que se proporcionan a continuación.
Configurar el ancho y la altura de los parches
  1. En ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Diseño para activar la vista de composición de mapa. El color de la pestaña cambia a azul.
Imagen de la vista de composición de mapa activa
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en Leyenda y haga clic en Propiedades.
Imagen del menú contextual Leyenda
  1. En el panel Elemento, en la pestaña Opciones, expanda el nodo Elementos de leyenda y haga clic en Mostrar propiedades….
Imagen del menú contextual del panel Elemento
  1. En el panel [varios elementos], expanda el nodo Ajuste de tamaño y configure Ancho de parche y Altura de parche haciendo clic en la flecha Incremento o Reducción Imagen de la flecha de incremento y reducción.
Imagen del panel [varios elementos]
Configurar el espaciado entre los parches y las etiquetas
  1. En el panel Elemento, haga clic en la pestaña Opciones de disposición de la leyenda Imagen del icono Opciones de disposición de la leyenda y expanda el nodo Espaciado.
Imagen del panel Elemento, en las Opciones de disposición de la leyenda
  1. Cambie el valor de Parches y texto para configurar el espaciado entre los parches y las etiquetas. Consulte ArcGIS Pro: Cambiar la apariencia de la leyenda para obtener más información.
Imagen de Configuración de espaciado
La siguiente imagen muestra que los parches y las etiquetas ya no se superponen en la leyenda de ArcGIS Pro.
Imagen de los parches y las etiquetas que ya no se superponen en la leyenda de ArcGIS Pro
Id. de artículo: 000024819
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
