PROBLEMA
Las vistas de tabla NetCDF se crean en ArcGIS Pro mediante la herramienta Crear una vista de tabla NetCDF. Si el archivo de proyecto contiene varias vistas de tabla netCDF, puede que se encuentren problemas de rendimiento. A continuación se muestran los dos problemas de rendimiento más habituales:
Mientras se inicia el proyecto, ArcGIS Pro reconoce la inclusión de vistas de tabla netCDF y vuelve a crear las vistas, lo que provoca una demanda inmediata de la RAM disponible del sistema. Una vez que se ha terminado de cargar el proyecto, parece que la unidad C: ha perdido espacio porque las vistas de tabla netCDF se almacenan en el directorio Local Temp que existe en la unidad C:, como valor predeterminado de Windows.
Normalmente, las tablas independientes no cumplen ninguna función particular como para tener que conservarlas en un proyecto. Se recomienda exportar las vistas de tabla netCDF a otro disco y eliminar las vistas del archivo de proyecto. Así, puede resolver los problemas de rendimiento asociados con la apertura del proyecto y reducir el consumo de espacio del directorio Local Temp.
Siga las instrucciones proporcionadas a continuación para exportar las tablas a otra unidad de disco y eliminar las vistas de tabla de un proyecto de ArcGIS Pro.
Advertencia: La siguiente solución implica la modificación de la carpeta dependiente del sistema operativo Windows. Los Servicios de Soporte técnico de Esri no ofrecen asistencia para esto.Si se tienen que conservar vistas de tabla netCDF independiente en el archivo de proyecto, puede controlar el aumento de consumo de la unidad C: reubicando la carpeta Local Temp (normalmente ubicada en C:\Usuarios\\AppData\Local\Temp) en un otro disco. Para obtener más información, consulte Cómo mover los directorios TEMP y TMP.
Id. de artículo: 000016988
Empieza a chatear ahora
