PROBLEMA
la flecha norte se muestra incorrectamente cuando se exporta a PDF
Last Published: March 14, 2023
Descripción
En ArcGIS Pro, al exportar un diseño con una flecha de norte a un archivo PDF, el símbolo de la flecha de norte se muestra incorrectamente, como se muestra en la imagen siguiente.
Un PDF de un diseño de mapa con una flecha de norte en un dispositivo móvil Android.
Causa
Los símbolos de flecha de norte proporcionados en ArcGIS Pro son un carácter de una fuente. Cuando se exporta un diseño de mapa a PDF, el visor de PDF utilizado para abrir el archivo PDF exportado no contiene la fuente que utiliza el símbolo. En su lugar, hace referencia a la fuente a una disponible en sus bases de datos, lo que hace que el símbolo de la flecha de norte se muestre incorrectamente.
Integre las fuentes antes de exportar el diseño a un archivo PDF para resolver el problema.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS.
  2. Haga clic en la pestaña Diseño para activar la vista de composición de mapa. El color de la pestaña cambia a azul.
  3. En la vista de diseño, en la pestaña Compartir, haga clic en Exportar diseño.
  4. En el panel Exportar diseño, en la pestaña Propiedades, expanda Fuentes y active la casilla Integrar fuentes.
El panel Exportar diseño en ArcGIS Pro.
  1. Haga clic en Exportar.
La siguiente imagen muestra la flecha de norte que se muestra correctamente en un archivo PDF exportado desde ArcGIS Pro.
Un PDF de un diseño de mapa con la flecha de norte en un dispositivo móvil Android.
Id. de artículo: 000029485
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
