CÓMO
Los nuevos miembros con inicios de sesión SAML no se agregan automáticamente a los grupos de Portal for ArcGIS o ArcGIS Online
First Published: June 30, 2022
Last Published: August 24, 2024
Descripción
En Portal for ArcGIS y ArcGIS Online, los inicios de sesión SAML permiten que los nuevos miembros inicien sesión sin crear credenciales adicionales y se les asigna un rol y un tipo de usuario predefinidos. Los miembros también se pueden agregar automáticamente a los grupos de Portal for ArcGIS o ArcGIS Online después de habilitar las opciones "Habilitar pertenencia a grupos basada en SAML" y "Ser miembro de un grupo de SAML".
A veces, los nuevos miembros con inicios de sesión SAML no se agregan automáticamente a los grupos, incluso después de que se hayan habilitado las opciones.
Causa
El rol predefinido se establece como Visor y los grupos vinculados tienen habilitada la designación de grupo de "actualización compartida". El rol Visor no tiene privilegios suficientes para unirse a los grupos de actualizaciones compartidas.
Only members of the User, Publisher, Facilitator, and Administrator default roles can join the shared update groups.
En Portal for ArcGIS o ArcGIS Online, cree grupos con la designación Actualización compartida deshabilitada para agregar automáticamente miembros con el rol de Visor predeterminado a los grupos. Consulte Portal for ArcGIS: Crear grupos para obtener más información.
Si se requiere que los nuevos miembros se unan a los grupos de actualización compartida, cambie su rol predeterminado a Usuario, Publicador, Facilitador o Administrador, para agregarlos automáticamente a los grupos después de iniciar sesión. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar opciones predeterminadas para los miembros nuevos para obtener instrucciones y más información.
El rol predeterminado del miembro también se puede cambiar después de agregarlo a Portal for ArcGIS o ArcGIS Online. Consulte Portal for ArcGIS: Cambiar roles de miembro para obtener instrucciones.
Id. de artículo: 000027950
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
