PROBLEMA
La carga de un ráster MrSID en una geodatabase en ArcGIS Pro requiere mucho tiempo
Last Published: May 11, 2021
Descripción
Cargar un ráster MrSID en una geodatabase tarda más que cargar los mismos datos ráster en un formato diferente.
Causa
Los datasets ráster MrSID están en un formato ráster altamente comprimido con un algoritmo de compresión con pérdida de información. Al cargar datasets MrSID en una geodatabase, primero se descomprimen para llegar a los valores de píxel reales, antes de que se carguen en la geodatabase. El resultado es un largo tiempo de procesamiento, y puede requerir una cantidad imprevista de espacio en disco.
Una alternativa es convertir el dataset ráster MrSID en un formato ráster diferente, como el formato TIFF. Siga estos pasos para ello:
  1. En la cinta superior de ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en De ráster a otro formato (herramientas de conversión)
  3. En el panel de geoprocesamiento De ráster a otro formato, en Rásteres de entrada, busque y seleccione el dataset ráster MrSID que desea convertir.
  4. Para Espacio de trabajo de salida, seleccione la carpeta a la que se exporta el dataset ráster.
  5. Para Formato ráster, seleccione el formato ráster al que se convierte el dataset ráster MrSID desde el menú desplegable. Para este ejemplo, es "TIFF".
  6. Haga clic en Ejecutar.
El panel de geoprocesamiento De ráster a otro formato con el dataset ráster SID configurado como el ráster de entrada que se va a convertir al formato TIFF.
  1. Importe el nuevo ráster a la geodatabase.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en De ráster a geodatabase (herramientas de conversión).
    3. Para Rásteres de entrada, busque y seleccione el dataset ráster que acaba de convertir.
    4. Para Geodatabase de salida, especifique la geodatabase a la que se importa el dataset ráster.
    5. Haga clic en Ejecutar.
El panel de geoprocesamiento De ráster a geodatabase con el ráster convertido seleccionado para su importación en una geodatabase de salida seleccionada.
Id. de artículo: 000025180
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
