CÓMO
License Server se bloquea periódicamente
Last Published: May 6, 2024
Descripción
Es posible que los usuarios informen de un bloqueo intermitente de License Server. Por lo general, significa que ocasionalmente el servicio dejará de ejecutarse y License Server Administrator deja de responder. Los usuarios tampoco pueden volver a iniciar el servicio de licencias desde License Server Administrator. Es posible que los usuarios vean el siguiente error en el registro lmgrd:
Wrong hostid on SERVER line for license file:
Server line says VM_UUID=xxxxxxxxxxxxxxx, hostid is VM_UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx
Invalid hostid on SERVER line
A continuación, se muestra una imagen de un archivo de registro con este error:
Archivo de registro que muestra el error
Causa
Puede deberse a una configuración del archivo service.txt que haga referencia a una dirección MAC o un UUID de una VM incorrectos. Una dirección MAC o un UUID de una VM en el archivo service.txt indica que las licencias del usuario nominal de ArcGIS Pro para Portal se han autorizado en el servidor de licencias. Parece que existen tres configuraciones que pueden desencadenar este problema:
  • Si existe una discrepancia entre la dirección MAC o el UUID de una VM en el archivo de licencia creado en My Esri y que se especifique en el archivo service.txt. Puede ocurrir si un archivo service.txt se transfiere de una instalación anterior.
  • Si existe una discrepancia entre la dirección MAC o un UUID de una VM especificados en el archivo service.txt y los identificadores reales de la máquina en License Server Administrator.
  • Si se especifica un UUID de una VM que consta únicamente de ceros en los identificadores de máquina de License Server Administrator y, como resultado, se especifica como tal en el archivo de licencia.
Detener e iniciar ArcGIS License Service desde la aplicación Servicios resuelve temporalmente el bloqueo; sin embargo, no se resuelve completamente. El problema volverá a producirse si se aplica la configuración incorrecta. El usuario debe editar (o bien cancelar y volver a crear) el archivo de licencia de usuario nominal de My Esri y especificar el UUID de una VM o dirección MAC correctos para que coincidan con los identificadores del equipo de License Server. Para obtener más información sobre la creación del archivo de licencia de usuario nominal, consulte el siguiente vínculo: Crear un archivo de licencia en My Esri para el portal de Enterprise 10.7 y versiones posteriores.
En el caso del tercer problema anterior, en el que se especifica un UUID de una VM que consta únicamente de ceros en los identificadores del equipo de License Server Administrator, es posible que primero sea necesario asignar un UUID de una VM al equipo (si el equipo es una máquina virtual) y el archivo de licencia recreado en My Esri con el UUID correcto de una VM.
Id. de artículo: 000026296
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
