CÓMO
No se muestran las etiquetas en ArcGIS Field Maps
Last Published: April 9, 2024
Descripción
En algunos casos, es posible que las etiquetas de las capas de entidades alojadas no se muestren en ArcGIS Field Maps a pesar de estar habilitadas en el mapa web y visibles en ArcGIS Online Map Viewer.
La siguiente imagen muestra cómo se etiqueta la misma entidad de punto en ArcGIS Online Map Viewer, pero no en ArcGIS Field Maps.
La diferencia entre la apariencia en ArcGIS Field Maps y ArcGIS Online Map Viewer
Causa
Las etiquetas no están habilitadas para la capa de entidades alojada. ArcGIS Field Maps prioriza la configuración asociada a la capa de entidades alojada en lugar de la configuración definida en el mapa web.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Online: Iniciar sesión con un inicio de sesión de ArcGIS para obtener instrucciones.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Contenido.
  3. En la capa de entidades alojada seleccionada, haga clic en Ver detalles.
  4. En la página de detalles del elemento, haga clic en Visualización.
  5. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas y seleccione la capa deseada.
  6. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Etiquetas y active Habilitar etiquetas.
  7. Haga clic en Guardar.
La siguiente imagen muestra las etiquetas de la entidad de punto.
Etiquetas para puntos disponibles en ArcGIS Field Maps
Id. de artículo: 000032093
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
