CÓMO
Error de token no válido en ArcGIS Monitor al registrar ArcGIS Server como componente
Last Published: May 6, 2024
Descripción
Al registrar un ArcGIS Server como componente con ArcGIS Monitor 2023.3.1, es posible que se produzca el siguiente error, como se muestra en la imagen siguiente:
Ejemplo:
An Error occurred while running the observer
Server machine
'https://machinename.domain.com:7443/arcgis/sharing/rest/community/self' returned an error. 'Invalid token'
error al intentar registrar un componente del servidor
Causa
Este error puede indicar que las credenciales con las que se está conectando no son válidas. Compruebe su nombre de usuario y contraseña, así como los requisitos para registrar ArcGIS Server como componente.
    Es importante tener en cuenta que los requisitos para registrar ArcGIS Server como componente con ArcGIS Monitor dependen de si el sitio del servidor está federado o no federado:
    • En el caso de sitios federados de ArcGIS Server, debe proporcionar credenciales de la cuenta de administrador del sitio principal de ArcGIS Server para registrar el sitio.
    • En el caso de sitios de ArcGIS Server no federados, debe proporcionar credenciales de una cuenta de usuario de ArcGIS Server con el rol de administrador para registrar el sitio.
    Id. de artículo: 000032002
    Obtenga soporte con IA
    Empieza a chatear ahora
    Información relacionada
    Descubrir más sobre este tema
    Ir a opciones de descarga
