CÓMO
Después de que un equipo se reinicia debido a un reinicio de Windows, Portal for ArcGIS encuentra interrupciones intermitentes del servicio, lo que da lugar a inicios y paradas inesperados. Estas interrupciones afectan el acceso y la funcionalidad. Si el problema persiste a pesar de comprobar los permisos de carpeta, cambiar a una cuenta de dominio, cambiar la contraseña de la cuenta local y realizar reparaciones de software, consulte los pasos descritos en este artículo.
La base de datos PostgreSQL no se está ejecutando. Portal for ArcGIS se basa en una base de datos PostgreSQL para almacenar su configuración, contenido e información de usuario. PostgreSQL es el sistema de administración de bases de datos subyacente utilizado por Portal for ArcGIS para administrar y almacenar datos relacionados con el funcionamiento del portal. Cuando se instala Portal for ArcGIS, incluye una instancia de PostgreSQL configurada para funcionar específicamente con el portal.
C:\arcgisportal\pgsql_14.5\bin
Id. de artículo: 000032009
Empieza a chatear ahora
