PROBLEMA
Las imágenes con la misma proyección no se superponen en ArcMap
First Published: June 28, 2018
Descripción
En algunos casos, las imágenes ráster con la misma proyección no se superponen en ArcMap.
Causa
Este problema puede ocurrir si una o más de las imágenes ráster tienen diferentes extensiones.
The extent of the first image.
The extent of the second image.
Compruebe qué imagen ráster tiene la extensión incorrecta y georreferencie la imagen. Para obtener más información, consulte Cómo: Georreferenciar una imagen para alinearla con otros datos.
Id. de artículo: 000018120
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
