CÓMO
las solicitudes GET fallan si se realizan a través de ArcGIS Web Adaptor
Last Published: September 5, 2024
Descripción
Al intentar realizar solicitudes GET a través de ArcGIS Web Adaptor, la solicitud falla con el siguiente error:
Error:
Error 404.15: The request filtering module is configured to deny a request where the query string is too long.
The error is an error returned by the browser used. The error message returned may vary accordingly to the browser used in the request.
Causa
Este problema se produce si la consulta de solicitud es demasiado larga y supera el límite de parámetros maxQueryLength. De forma predeterminada, la cantidad máxima de caracteres establecida en el parámetro maxQueryLength es de 2000 caracteres. Sin embargo, algunas solicitudes pueden superar esta cantidad, ya que los caracteres especiales como las comillas ('') y las comillas dobles ("") se convierten en valores codificados en URL. Por ejemplo, %27 es una comilla simple (').
Para obtener más información sobre los valores codificados en URL, consulte la siguiente guía de referencia de W3Schools, Referencia de codificación URL para HTML.
El parámetro maxQueryStringLength que reside en la etiqueta httpRuntime en el archivo web.config se puede modificar para aceptar un mayor número de caracteres. Utilice las siguientes instrucciones para modificar el archivo web.config:
  1. Abra el archivo web.config en la siguiente ubicación de carpeta mediante un editor de texto (por ejemplo, Notepad o Notepad++).
C:\inetpub\wwwroot\portal
C:\inetpub\wwwroot\server
  1. Busque o agregue maxQueryStringLength dentro de la etiqueta system.web y modifique el valor. En el siguiente fragmento de código se muestra un ejemplo del código final.
<system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength="2097151" maxQueryStringLength="2097151" maxUrlLength="2097151" executionTimeout="100000" />
</system.web>
Id. de artículo: 000015245
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
