CÓMO
las entidades no aparecen en el panel Crear entidades en ArcGIS Pro
Last Published: January 25, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, al crear shapefiles o clases de entidad en una capa editable, faltan las entidades en el panel Crear entidades y se devuelve el siguiente error.
Error:
No editable layers
No hay capas editables.
Causa
Los shapefiles o las clases de entidad contienen un sistema de coordenadas desconocido.
The following workflows are applicable to both shapefiles and feature classes.
Crear nuevos shapefiles o clases de entidad y especificar un sistema de coordenadas
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En la cinta, haga clic en Análisis y en Herramientas.
  3. En el panel Geoprocesamiento, busque la herramienta Crear clase de entidad (Administración de datos) y haga clic en ella.
  4. En el panel Crear clase de entidad , especifique la geodatabase o carpeta en la que se crea la entidad de salida.
  5. En el parámetro Nombre de clase de entidad, especifique un nombre para la entidad.
  6. En el parámetro Sistema de coordenadas, haga clic en el icono Seleccionar sistema de coordenadas o seleccione Mapa actual [Mapa] en el menú desplegable para especificar el sistema de coordenadas deseado.
  7. Haga clic en Ejecutar.
Parámetros Crear clase de entidad
Crear una copia de las clases de entidad o shapefiles con un sistema de coordenadas definido
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades.
  3. Haga clic en Datos > Exportar entidades.
Exportar entidad desde el panel Contenido
  1. En la ventana Exportar entidades, haga clic en la pestaña Entornos.
  2. En el parámetro Sistema de coordenadas de salida, haga clic en el icono Seleccionar sistema de coordenadas o seleccione Mapa actual [Mapa] en el menú desplegable para especificar el sistema de coordenadas deseado.
  3. Haga clic en Aceptar.
Sobrescribir la información del sistema de coordenadas de las clases de entidad o shapefiles existentes
  3. Busque la herramienta Definir proyección (Administración de datos) y haga clic en ella.
  4. En el parámetro Dataset de entrada o Clase de entidad , seleccione la clase de entidad o shapefile original con el sistema de coordenadas desconocido.
  5. En el parámetro Sistema de coordenadas, haga clic en el icono Seleccionar sistema de coordenadas o seleccione Mapa actual [Mapa] en el menú desplegable para especificar el sistema de coordenadas deseado.
  6. Haga clic en Ejecutar.
Agregar sistema de coordenadas en el geodataset de entrada
Id. de artículo: 000031666
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
