PROBLEMA
Al ejecutar una utilidad de copia de seguridad webgisdr, una copia de seguridad de ArcGIS Server o al ejecutar la función servicesExport, es posible que la acción falle. En ocasiones, también aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Tipo de imagen no compatible
Este error está vinculado a un archivo de metadatos de servicio y la codificación base64 de la vista en miniatura dentro del archivo de metadatos. Al volver a publicar el servicio, se soluciona el problema. Identificar el servicio dañado es importante ya que los errores no se muestran en el registro que apunta a los servicios dañados.
Los siguientes pasos describen cómo identificar servicios dañados en ArcGIS Server mediante el Monitor de procesos (Procmon).
Nota: No es necesario definir los parámetros para que el proceso de exportación se ejecute correctamente.
La siguiente imagen muestra un servicio dañado, resaltado en el Monitor de procesos. El servicio dañado se identifica por el número de elementos que se muestran y el servicio resaltado indica que solo se muestran tres elementos. Este es el servicio que se va a volver a publicar.
Un servicio con una copia de seguridad realizada correctamente debe mostrar siete elementos y los detalles correctos enumerados de la siguiente manera:
0: .. 1: .JPEG 2: iteminfo.json 3: iteminfouploadslist.dat 4: lifecycleinfos.json 5: manifest 6: metadata 7: thumbnail
Nota: Los servicios de sistema/utilidades solo muestran tres elementos. Es por defecto y no indica que el servicio esté dañado o en mal estado.
Id. de artículo: 000022507
Empieza a chatear ahora
