CÓMO
Al publicar un servicio en ArcGIS for Server, se escribe el siguiente mensaje de error en el archivo de registro de ArcGIS Server Manager.
Error: Failed swizzling the service.
Este problema se ve comúnmente en equipos con ArcGIS for Server 10.4 o 10.4.1 instalados. El problema se debe a un error, que se soluciona aquí: BUG-000096292.
En ArcGIS for Server, reorganizar es el proceso de cambiar el nombre de las rutas de capas y otros datos dentro de un documento de mapa, para preparar el MXD antes de que sea utilizado por ArcGIS for Server tras su publicación. En el momento de la publicación, el MXD se coloca en un archivo de definición de servicio (.sd), se copia al equipo de ArcGIS for Server y se desempaqueta para su uso en el servicio. Cuando los datos se copian a ArcGIS for Server, las rutas se deben cambiar para que apunten a los directorios de ArcGIS for Server donde residen los MXD y los datos copiados.
Note: If a registered data store is part of the workflow where the ArcGIS for Server and publishing locations do not match, the corresponding paths are swizzled. The following document provides an in-depth explanation when the publisher machine and ArcGIS for Server are working with different databases: About registering your data with ArcGIS Server.
Id. de artículo: 000014719
Empieza a chatear ahora
