PROBLEMA
La exportación de una serie de mapas a PDF no respeta la capa de índice
Descripción
En ArcGIS Pro se utiliza la opción 'Recortar a entidad de índice' para recortar visualmente las capas de una serie de mapas con arreglo al límite de las entidades de una capa de índice. En algunos casos, la opción no respeta las entidades de índice al exportar el diseño de mapa a un archivo PDF. El archivo PDF de salida incluye entidades ajenas a las entidades de índice. En este artículo se indican los pasos para solucionar el problema.
Causa
La capa de índice no es la capa más baja del marco de mapa.
  1. En el panel Contenido, mueva la capa de índice debajo de otras capas existentes y encima del mapa base. En la imagen siguiente se muestra el orden de la capa de índice, otras capas de mapa y el mapa base en el panel Contenido.
An image of the order of the index layer.
  1. Exporte la serie de mapas a un archivo PDF utilizando la opción Entidad de índice seleccionada. Para obtener más información, consulte ArcGIS Pro: Opciones de exportación. El archivo PDF de salida solo incluye entidades que están incluidas en las entidades de índice.
Id. de artículo: 000022629
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
