PROBLEMA
Exportar a CAD falla sin reportar errores o se bloquea indefinidamente
Descripción
En algunos casos, cuando la herramienta Exportar a CAD está procesando en segundo plano, la herramienta falla sin devolver ningún error o se bloquea indefinidamente cuando está procesando en primer plano.
Causa
Existen varias causas que podrían hacer que la herramienta Exportar a CAD falle.
  • Existen registros o campos en la tabla de atributos de la entidad de entrada que contienen caracteres especiales. En CAD no se permiten caracteres especiales, como comas o barras diagonales. Esta es una limitación conocida.
  • La clase de entidad de anotación de geodatabase contiene campos en blanco.
  • Al utilizar una clase de entidad de anotación, no hay clases de entidad de punto, línea o polígono incluidas como entidades de entrada. Por tanto, no hay ninguna clase de entidad de geometría para definir el límite de la extensión de anotación.
  • Las anotaciones creadas en la geodatabase a partir de etiquetas Maplex no se pueden convertir a CAD. Es una limitación conocida que las anotaciones convertidas a partir de una etiqueta creada con el motor de etiquetado Maplex no se admiten en CAD.
En función de la causa, utilice una de las siguientes soluciones:
  • Elimine caracteres especiales de los registros o campos de la tabla de atributos
  1. Inicie una sesión de edición.
  2. Elimine todos los caracteres especiales de los campos de la tabla de atributos de entrada.
  3. Guarde las ediciones, detenga la sesión de edición y ejecute de nuevo la herramienta Exportar a CAD.
Para obtener más información sobre cómo editar registros o campos de una tabla de atributos, consulte la siguiente Ayuda de ArcGIS: Información sobre la edición de los valores de una tabla
  • Asegúrese de que todos los campos contienen un valor
Asegúrese de que todos los campos de la tabla de atributos de la clase de entidad de anotación de entrada están completados con un valor.
  • Asegúrese de que se ha incluido una clase de entidad como entidad de entrada
Si se utiliza una clase de entidad de anotación como entidad de entrada, asegúrese de que también se incluya una clase de entidad de punto, línea o polígono como entidad de entrada para definir el límite de la extensión de la anotación.
  • Utilice una anotación que no se haya convertido a partir de una etiqueta Maplex
Al incluir una clase de entidad de anotación de geodatabase como entidad de entrada para la herramienta Exportar a CAD, utilice en su lugar una anotación creada en la geodatabase. Para obtener más información sobre cómo crear anotaciones, consulte la siguiente Ayuda de ArcGIS: Acerca de la creación y edición de anotaciones
Id. de artículo: 000013372
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
