PROBLEMA
Ocasionalmente, después de copiar y pegar una tabla de Excel a la vista de composición de mapa de ArcMap, los colores de la tabla no se reflejan al exportar el documento de mapa a PDF. Por ejemplo, la imagen de la izquierda muestra una tabla de Excel con color cuando se ve en la vista de composición de mapa de ArcMap y la imagen de la derecha muestra la misma tabla de Excel sin color cuando se ve después de exportar el documento de mapa a PDF.
Esta es una limitación conocida ya que ArcMap utiliza la Interfaz de Dispositivo Gráfico de Microsoft (GDI) para dibujar en pantalla, imprimir y exportar mapas. Cuando se exporta a un formato de intercambio gráfico, como PDF o JPEG, ArcMap utiliza información de la impresora predeterminada de Windows; por lo tanto, la impresora predeterminada afecta la precisión y la apariencia de las exportaciones.
Este problema también se produce al exportar documentos de mapa con el tamaño de página de mapa de A1 o A0. Consulte ArcMap: Acerca de la impresión de mapas para obtener más información sobre el tamaño de página del mapa.
Para resolver este problema, utilice uno de los siguientes métodos:
Utilizar ArcGIS Pro si está disponible
Este problema se resuelve en ArcGIS Pro, ya que no se basa en el GDI de Microsoft, sino que utiliza un motor de dibujo de alto rendimiento para lograr un mejor rendimiento y mayor calidad de dibujo. Esri recomienda utilizar ArcGIS Pro para imprimir y exportar, ya que ArcGIS Prono experimenta los problemas causados por las limitaciones del motor de visualización de ArcMap. Consulte ArcGIS Pro: Exportar a PDF para obtener más información.
Insertar la tabla de Excel en el documento de mapa
Advertencia: Este método puede no funcionar dependiendo de la versión de ArcMap y Excel. Utilice esta solución para ArcMap 10.6 y la tabla de Excel se crea en Excel 2016. En caso contrario, utilice una de las demás soluciones proporcionadas.
Inserte la tabla de Excel como un objeto en el documento de mapa en lugar de copiar y pegar la tabla de Excel.
Nota: De forma alternativa, guarde la tabla de Excel como un archivo de imagen (.png o .jpg) y seleccione la imagen en el cuadro de diálogo Insertar objeto.
Utilizar otro tamaño de página de mapa
Antes de exportar el documento de mapa a PDF, cambie el tamaño de página de mapa del documento de mapa.
Imprimir el diseño como PDF
En lugar de exportar el diseño a PDF, imprima el diseño con una impresora PDF.
Nota: También puede seleccionar otras impresoras de PDF como PDFCreator o CutePDF.
Id. de artículo: 000017701
Empieza a chatear ahora
