PROBLEMA
En ArcGIS Enterprise, los usuarios tienen licencia para usar ArcGIS Insights y el icono de la aplicación ArcGIS Insights está presente en el selector de aplicaciones de Portal for ArcGIS. Al intentar hacer clic en el icono de la aplicación ArcGIS Insights del selector de aplicaciones, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: 404 Página no encontrada.
El error se produce por las siguientes causas:
Lleve a cabo la siguiente alternativa para resolverlo.
C:\Archivos de programa\ArcGIS\Portal\apps para la aplicación cliente del portal. C:\Archivos de programa\ArcGIS\Server para el componente del servidor
Nota: Si no hay ninguna carpeta insights en el directorio de instalación predeterminado, ArcGIS Insights no está instalado en el equipo de Portal for ArcGIS. Reinstale una versión compatible de ArcGIS Insights. Consulte ArcGIS Insights: Instalar ArcGIS Insights en ArcGIS Enterprise para obtener más información. Si la carpeta insights existe en el directorio de instalación predeterminado, compruebe la versión de ArcGIS Insights y confirme la compatibilidad con la versión actual de Portal for ArcGIS.
Nota: Si las versiones de Portal for ArcGIS y ArcGIS Insights no son compatibles, actualice ArcGIS Insights a una versión compatible. Consulte ArcGIS Insights: Actualizar Insights en ArcGIS Enterprise para obtener más información.
Id. de artículo: 000023124
Empieza a chatear ahora
