PROBLEMA
Las ediciones de una capa de entidades no están visibles
First Published: July 22, 2016
Last Published: July 22, 2025
Descripción
En algunos casos, al editar una capa de entidades en ArcMap o ArcGIS Pro, las ediciones no están visibles. Al compartir la capa de entidades en ArcGIS Online, y editar la capa en el Visor de mapas o Collector for ArcGIS, las ediciones de la capa de entidades alojada tampoco están visibles.
Causa
Este problema puede producirse si la capa de entidades contiene una consulta de definición. Para obtener más información, consulte ArcGIS Online: Publicar capas de entidades alojadas.
Para evitar este problema, utilice una de las siguientes opciones antes de publicar la capa en ArcGIS Online:
Exportar el subconjunto de los datos a una nueva clase de entidad
Para conservar la consulta de definición, exporte el subconjunto de los datos a una nueva clase de entidad en ArcMap o ArcGIS Pro. Para obtener más información, consulte ArcMap: Exportar entidades.
Eliminar la consulta de definición
  1. En ArcMap o ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho en la capa en Tabla de contenido y haga clic en Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en la pestaña Consulta de definición.
  3. En el cuadro Consulta de definición, elimine la consulta de definición y haga clic en Aceptar.
    Remove query in the Layer Properties dialog box
Después de aplicar una de las opciones anteriores, publique la capa de entidades como servicio desde ArcMap o ArcGIS Pro y edite las entidades en el Visor de mapas de ArcGIS Online y Collector for ArcGIS.
Las siguientes imágenes muestran que la edición no se conserva (imagen superior) y que la edición sí se conserva (imagen inferior) en el Visor de mapas de ArcGIS Online cuando el servicio de entidades no contiene ninguna consulta de definición.
The edits are not preserved in ArcGIS Online Map Viewer
The newly added feature is preseved in the ArcGIS Online Map Viewer
Id. de artículo: 000013561
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
