CÓMO
Los valores de dominio agregados en ArcGIS Online no están disponibles en Crear entidades en Map Viewer
Last Published: August 4, 2025
Descripción
Al intentar modificar o crear entidades con dominios de atributos asignados en Map Viewer, los valores de dominio agregados a través de la página de detalles del elemento de ArcGIS Online no están disponibles en la sección Crear entidades del panel Editor.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de un valor de dominio agregado en ArcGIS Online.
ejemplo de valor de dominio
La siguiente imagen muestra que el valor de dominio agregado no está disponible en la sección Crear entidades del panel Editor de Map Viewer.
falta el valor de dominio agregado
Para resolver el problema, actualice las plantillas de entidades con valores de dominio asignados en Map Viewer.
  1. Abra la capa de entidades en Map Viewer.
  2. En la lista Capas, seleccione la capa.
  3. En la cinta de menú de la derecha, seleccione Estilos.
    • Si no hay ningún campo seleccionado, haga clic en + Campo para agregar un campo si es necesario y omita los pasos 8-11.
  4. Seleccione Opciones de estilo en Elegir un estilo > Tipos.
  5. Active la casilla situada junto al nuevo dominio agregado a este campo.
    • El nuevo dominio agregado a este campo debería aparecer en la parte inferior de la lista (debajo de Otro).
  6. Seleccionar Mover al grupo y un grupo
    • Si no ha creado un grupo tipográfico, se utiliza un "Grupo sin título" de forma predeterminada
  7. Edite el símbolo, elija la simbología deseada y haga clic en Hecho > haga clic en Hecho nuevamente.
  8. En la cinta de menú de la derecha, seleccione Configurar edición > Plantillas.
  9. Aparece un mensaje en la parte superior de la página Plantillas: "Una o más plantillas no están sincronizadas con el estilo de la capa". Haga clic en Actualizar para sincronizar las plantillas con el estilo de capa.
  10. Haga clic en Guardar > Aceptar para guardar los cambios.
  11. Haga clic en Guardar y abrir > Guardar para guardar el mapa web.
La siguiente imagen muestra el valor de dominio agregado que ahora está disponible en la sección Crear entidades del panel Editor.
Id. de artículo: 000031647
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
