PROBLEMA
Las plantillas de gráfico personalizadas no se muestran en el Asistente para Crear Gráficos de ArcMap
Descripción
En ArcMap, las plantillas de gráfico personalizadas no aparecen en la lista desplegable Cargar plantilla del Asistente para Crear Gráficos.
Causa
  • La plantillas de gráfico se guardan como un archivo TeeChart con una extensión distinta de .tee en la carpeta GraphTemplates. Se trata de una limitación conocida.
  • El archivo de plantillas de gráfico (.tee) se mantiene en una carpeta distinta de la carpeta GraphTemplates, que se encuentra en el directorio siguiente:
C:\Archivos de programa (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\GraphTemplates
Consulte ArcMap: Fundamentos de plantillas de gráfico para obtener más información.
Elija uno de los métodos descritos para solucionar el problema.
Cambiar la extensión del archivo de plantilla de .txt a .tee en el directorio de ArcGIS
  1. Vaya a la ubicación del archivo en el que se ha guardado la plantillas de gráfico.
  2. Abra el archivo de plantilla de gráfico (.txt) en un editor de texto.
  3. Haga clic en Archivo > Guardar como...
  4. Para Guardar como tipo, seleccione Todos los archivos en la lista desplegable.
  5. Agregue la extensión .tee al nombre del archivo.
Image of saving the the graph template as a .tee file
  1. Haga clic en Guardar.
  2. Copie el archivo de plantillas de gráfico en la carpeta GraphTemplates.
Recrear la plantilla y guardarla como archivo binario
  1. Haga clic con el botón derecho en la ventana del gráfico y haga clic en Exportar...
Image of the the Export option on the Graph window
  1. Haga clic en la pestaña Nativo.
  2. Desactive la opción Incluir datos de serie.
  3. Active la opción Binario y haga clic en Guardar.
Click the Native tab, and check the Binary option
  1. En Nombre de archivo, especifique un nombre para la nueva plantilla.
  2. En Guardar como tipo, seleccione TeeChart files (*.tee) en la lista desplegable.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Copie el archivo de plantillas de gráfico (.tee) en la carpeta GraphTemplates si es necesario.
La plantillas de gráfico aparece en la lista desplegable Cargar plantilla del Asistente para Crear Gráficos como se muestra abajo.
Image of the new template in Create Graph Wizard
Id. de artículo: 000022786
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
