PROBLEMA
Al crear un localizador de direcciones con una clase de entidad multipunto ArcMap y ArcGIS Pro dejan de funcionar
Descripción
En algunos casos, al crear un localizador de direcciones con una clase de entidad multipunto como los datos de referencia con la herramienta Crear localizador de direcciones en ArcMap o ArcGIS Pro, el software deja de funcionar.
Causa
El problema ocurre porque hay varios puntos asociados a una sola dirección o a un solo Id. de objeto. Por ello, el localizador de direcciones no logra identificar qué punto es la referencia correcta, lo cual genera un conflicto para el localizador de direcciones a la hora de buscar direcciones.
Para evitar este problema en ArcMap o ArcGIS Pro, convierta la clase de entidad multipunto a una clase de entidad de punto único con la herramienta De multiparte a parte simple. Para obtener más información, consulte la sección Solución del artículo Problema: La herramienta Intersecar genera una clase de entidad multipunto para ver cómo utilizar la herramienta De multiparte a parte simple. Cuando convierta las entidades a puntos únicos, cree el localizador de direcciones utilizando la nueva clase de entidad de punto único como los datos de referencia.
La siguiente imagen muestra un localizador de direcciones creado con la nueva clase de entidad de punto único como los datos de referencia.
Address locator is created using the singlepoint feature class
Id. de artículo: 000019015
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
