CÓMO
Al crear una nueva encuesta, ArcGIS Survey123 Connect deja de responder
Last Published: February 7, 2025
Descripción
Al crear una nueva encuesta en ArcGIS Survey123 Connect, la aplicación deja de responder al convertir el XLSForm, como se ve a continuación.
Captura de pantalla de Survey123 Connect for ArcGIS en un bucle indefinido al convertir XLSForm
Si se cierra y se vuelve a abrir Survey123 Connect y se refresca la encuesta, se muestra el siguiente error:
Error:
Error: 201 Error transferring https://<SomeURL>/slx2xform - server replied: Forbidden
Causa
Este problema se debe a que la URL de la API REST de Survey123 en la Configuración de Survey123 Connect se ha modificado y no es la dirección web predeterminada que se conecta al servicio de conversión de ArcGIS. El servicio de conversión convierte archivos XLSForm al formato xForm que se puede visualizar en Survey123 Connect y en la aplicación de campo. Si Survey123 Connect no se puede conectar al servicio de conversión, la conversión falla.
Para restablecer la URL de la API REST de Survey123 en la dirección web predeterminada del servicio de conversión, siga estos pasos.
  1. En Survey123 Connect, haga clic en el icono de menú de la parte superior derecha de la pantalla.
  2. Haga clic en Configuración Icono de Configuración..
  3. Haga clic en la pestaña Portal.Seleccione ArcGIS Online como portal de ArcGIS activo.
Captura de pantalla de los portales de ArcGIS activos con ArcGIS Online resaltado
  1. Haga clic en la pestaña Servicios.
  2. Escriba https://survey123.arcgis.com/api en el campo Url de API REST de Survey123. Haga clic en Aceptar.
Captura de pantalla de la URL predeterminada en la URL de la API REST de Survey123.
  1. Haga clic en Nueva encuesta para crear la encuesta.
Id. de artículo: 000016912
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
