PROBLEMA
El servidor devuelve un icono de error de superficie de mapa base
Descripción
Al intentar cambiar un mapa base en ArcGIS Maps for Office, el servidor devuelve un icono de error de superficie y las vistas en miniatura del mapa base se muestran rotas. Los mapas base funcionan incluso con las vistas en miniatura dañadas.
Image of the broken thumbnails for basemaps in ArcGIS Maps for Office
Causa
El código de las vistas en miniatura no se detecta, lo que hace que el servidor reporte errores de superficie en lugar de las vistas en miniatura de mapas base. Ocurre si la cuenta de organización de ArcGIS Online tiene activado el ajuste "Permitir el acceso a la organización a través de HTTPS únicamente".
Para evitar este problema, siga los pasos que se enumeran a continuación.
Nota:
Los siguientes pasos deben ser realizados por el administrador de la organización de ArcGIS Online.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online.
  2. Vaya a Organización > configuración > Seguridad.
  3. Desactive la casilla de verificaciónPermitir el acceso a la organización a través de HTTPS únicamente.
    Image of the 'Allow access to the organization through HTTPS only' setting in ArcGIS Online
Id. de artículo: 000020593
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
