PROBLEMA
El mapa base está borroso y distorsionado después de ejecutar la herramienta De tabla XY a punto en ArcGIS Pro
Last Published: May 11, 2021
Descripción
En ArcGIS Pro, es posible agregar una clase de entidad de puntos a un mapa en función de las coordenadas x, y y z de una tabla mediante la ejecución de la herramienta De tabla XY a punto. Sin embargo, en algunos casos, el mapa base está borroso y distorsionado después de ejecutar la herramienta De tabla XY a punto.
La siguiente imagen muestra el mapa antes de ejecutar la herramienta De tabla XY a punto.
Extensión de mapa en ArcGIS Pro que muestra algunos países de Europa antes de ejecutar la herramienta De tabla XY a punto.
La siguiente imagen muestra el mapa base borroso y distorsionado después de ejecutar la herramienta De tabla XY a punto.
Mapa que muestra los países de Europa simbolizados por el símbolo de chincheta de lágrimas azul y la extensión de mapa borrosa y distorsionada.
Causa
Un mapa vacío deriva el sistema de coordenadas de la primera capa agregada al mapa. Esto hace que el sistema de coordenadas del marco de mapa cambie de WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) predeterminado a WGS 1984 después de ejecutar la herramienta De tabla XY a punto, lo que a su vez provoca que el mapa base aparezca distorsionado y borroso.
Para resolver este problema, cambie el sistema de coordenadas de la capa de salida de la herramienta De tabla XY a punto y cambie el sistema de coordenadas del mapa.
  1. En ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas.
Pestaña Análisis con Herramientas para acceder al panel Geoprocesamiento.
  1. En el panel Geoprocesamiento, escriba Proyectar en la barra de búsqueda y haga clic en el cuadro Proyectar (Herramientas de administración de datos).
Panel Geoprocesamiento con la herramienta Proyectar y barra de búsqueda.
  1. En el panel de la herramienta Proyectar, en la sección Clase de entidad o dataset de entrada, haga clic en la flecha hacia abajo Haga clic en el icono hacia abajo situado junto a la pestaña Clase de entidad o dataset de entrada para seleccionar la capa de entrada. para seleccionar la capa de salida de la herramienta De tabla XY a punto.
  2. En la sección Sistema de coordenadas de salida, haga clic en el icono Seleccionar sistema de coordenadasAcceda a la ventana Sistema de coordenadas para seleccionar el sistema de coordenadas para la salida haciendo clic en el icono del globo terráqueo..
  3. En la ventana Sistema de coordenadas,
    1. Escriba WGS 1984 Web Mercator en la barra de búsqueda.
    2. Expanda el encabezado Sistema de coordenadas proyectadas y el subencabezado World, haga clic en WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
    3. Haga clic en Aceptar.
Ventana Sistema de coordenadas para seleccionar el sistema de coordenadas WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
  1. En la herramienta Proyectar, haga clic en Ejecutar.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa Mapa y haga clic en Propiedades.
Panel Contenido para acceder a la ventana Propiedades de la capa de mapa.
  1. En la ventana Propiedades del mapa: Mapa, haga clic en Sistemas de coordenadas en la barra lateral.
  2. Para hacer coincidir el sistema de coordenadas del mapa con la capa de salida de la herramienta Proyectar, escriba WGS 1984 Web Mercator en la barra de búsqueda.
  3. Expanda el encabezado Sistema de coordenadas proyectadas y el subencabezado World, y seleccione WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
  4. Haga clic en Aceptar.
La ventana Propiedades del mapa para seleccionar WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) para asegurarse de que el sistema de coordenadas del mapa sea el mismo que el de la capa de salida de la herramienta Proyectar.
La siguiente imagen muestra el resultado final con el mapa base claro y no distorsionado.
Extensión del mapa final que muestra algunos países de Europa simbolizados con el símbolo de chincheta de lágrimas azul. El mapa no está borroso ni distorsionado.
Id. de artículo: 000025236
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
