PROBLEMA
ArcMap se cierra inesperadamente durante la fase "Cargando el documento..." en el inicio sin devolver ningún mensaje de error.
Esto puede ser consecuencia de una actualización a Python 2.7.11, que se publicó el 12 de diciembre de 2015.
En la versión recién publicada, hay una línea en el código con la instrucción siguiente, donde estaba 'PyWin_DLLVersionString' ahora está '2.7-32'.
Esta instrucción busca la clave de registro, que no existe:
'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Python\PythonCore\2.7-32\PythonPath'
Con la publicación de Python 2.7.12, los siguientes procedimientos no son necesarios si está instalada esta versión de Python. No obstante, si no es posible actualizar a la versión 2.7.12 y está instalada la versión 2.7.11, las alternativas enumeradas a continuación siguen siendo opciones válidas.
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Esri recomienda a los usuarios realizar una copia de seguridad de su sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte con un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar el resultado de las modificaciones incorrectas al seguir estas instrucciones; por tanto, extreme las precauciones antes de continuar.
Solución 1
Solución 2
Solución 3
Id. de artículo: 000012670
Empieza a chatear ahora
